Реечные алюминиевые потолки!
Ванная комната и кухня — это зона повышенной влажности. Страдает прежде всего потолок. Но это не проблема — это задача.
Которая имеет решение.
Алюминиевые реечные потолки.
Одно из лучших решений для отделки потолка в ванной комнате и на кухне — это алюминиевый реечный потолок!
При всем богатстве выбора отделочных материалов, реечные потолки обладают рядом преимуществ.
Главное достоинство речных потолков, они не боятся сырости, а значит идеально подходят для ванны, кухни или балкона.
Перечислим еще преимущества алюминиевых потолков:
— Экология. Экологические и гигиенические стандарты материала потолка, позволяет использовать их во всех без исключения типах помещений, независимо от их назначения.
Алюминий один из самых экологически чистый металлов. Он легко утилизируется, а его производство – одно из самых безопасных в металлургии.
На нем не может образовываться плесень и грибок. Он практически не подвержен коррозии, а значит не поржавеет. Технология покрытия таких потолков применяется в пищевой промышленности. Поэтому алюминиевые потолки можно часто встретить и в детских столовых и в поликлиниках и санаториях. Имеют все гигиенические заключения и сертификаты.
— Светоотдача. Алюминиевый потолок может отражать свет до 80%! Что существенно скажется на потребленной электроэнергии.
— Огнестойкость. Реечные потолки изготавливаются из негорючих материалов, что позволяет использовать их в местах, где другие потолки не пригодны. Потолки отвечают всем требованиям пожарной безопасности.
— Функциональность. Скрывают любые неровности, коммуникации, открытую проводку, систему вентиляции и кондиционирования.
— Быстрый монтаж. Чтобы собрать такой потолок не нужно обладать специальными знаниями. Это под силу любому, кто хоть, когда то держал инструменты и знает, что такое уровень. Не нужны строительные смеси и специальное оборудование, что позволяет сохранить чистоту в помещении. Всегда возможно заменить фрагмент потолка.
— Дизайн. Богатая цветовая гамма реек, возможность изгиба полосы, многоуровневая система делает этот вид потолков очень привлекательным для дизайна. Всегда можно выразительно подчеркнуть и выделить любое пространство в помещении. Актуальный и современный вид.
— Неприхотливы. Пылеотталкивающее и влагостойкое покрытие и негорючая основа алюминиевого потолка, предают ему прочность и долговечность. Алюминиевые потолки имеют гарантию 15 лет. Не требовательны к уходу, достаточно изредка протирать их чистой мягкой тряпкой.
В квартирах и офисах избавят от лишних финансовых затрат при затоплении.
На строительном рынке существуют разные виды потолков и каждые имеют свои достоинства и недостатки. В алюминиевых реечных потолках недостатков практически нет. Они скорее всего не подойдут для спальни , но в ванную комнату, кухню, столовую, коридор, балкон — алюминиевым потолкам равных нет.
Не будем забывать и про офисы, рестораны, магазины, больницы, станции метро, бассейны, сауны и тд. Так же реечные потолки прекрасно подойдут и для наружных работ, козырьки, автозаправочные станции, летние площадки.
Реечные алюминиевые потолки! 099 370-85-87
